Автостарт двух материнских плат Asus m2v и Gigabyte GA-MA69G-S3H
Сложилась такая ситуация подключил я китайский блок питания чуть посвистывал к материнской платы Gigabyte GA-MA69G-S3H запустилось все норм на экране пишет якобы новый кпу настройте биос нажимаю перезагрузку черный экран с кнопки не выключаться ! после при втыкании провода в разетку автостарт и черный экран!
подключил на другую рабочую мать Asus M2V rev 101G изображение пошло перезагрузка и тот же автостарт и экран молчит! я так понял БП не исправен накрыл две матерники ! Замерил Бп тестором 5.1 и 11.88V и свистит!
Подскажи те что могло накрыться у обеих материнских платах?
Перенес в Песочницу.
микросхема ITE сразу начинает греться, причем сильно!
Аватар пользователя DrOldman
Микросхема ITE как раз и отвечает за питание, включение компьютера. Автостарт обычно из за нее происходит.
А что за блок питания такой интересный у вас?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
неужели за 10 сек она выгорела ?
поставил новый блок питания сразу старт и нагрев ITE
Что бы выгореть хватит и 1 секунды.
Для интереса проверте все напряжения блока питания, в момент старта, без материнки естественно.
щас проверю и опишусь! а вот что делать с материнками неужели на свалку ?
Замена ITE не сложная операция, можно и отремонтировать их, подобрав микросхемы. На свалку скорее всего блок питания лучше отправить, ну в моем случае анализ состояния БП, возможность переделать или в расходные материалы разобрать.
5,10 и колеблиться 11.78-83
Это в какой цепи такие колебания? На каком проводе?
он еще свистит шо в нагрзке шо так ток звук меняеться, противный свист!
