Мыло скинул
За ссылки спасибо, но там ситуация другая - нет подсветки вообще.
У меня подсветка есть, а яркость на минимуме...
Пока только нашёл схему на инспирон 6400. Составил примерный план действий:
Замерить напряжение питания на инвертере
Замерить напряжение на разъёме 8й пин (on/off)
прозвонить 5,6 и 2 пины на кабеле
Если стоит микруха MEC5004, то прозвонить 5и6 пины на 111 и 112 ноги.
проверить ёмкость - стоят кондёры 47пф
проверить сопротивление пинов 5и6 на землю
прозвонить 2 ногу макса на 5 разъёма, 3 на 6, 7макса на 2 разъёма
попробовать заменить 128ножковую микруху
ПО мне, так я бы поставил бы яркость на максимум и дело с концом, да вот не могу понять как это сделать...
Если ничего не поможет, то придётся мучиться и впихивать стандартный 4хпиновый инвертер...
Мыло скинул
