На прошлой неделе был очередной DELL (мод. не помню, если важно - посмотрю по бумагам) - очень тусклое изображение.
- С тестовым инвертером (два проводка на внешнее питание) лампа светит нормально.
- С "левокитайскими" инвертерами для DELL- тоже, что и с родным. Хотя на нескольких моделях проверял раньше - работали, только при включении на пару секунд экран заливали белым (внешне отличаются отсутствием датчика освещенности?, ну и регулировка яркости вроде не работает).
В итоге - полудохлые транзисторы FDC6561 (маркировка - .561). В обоих сборках транзистор с ногами 3, 4, 2 - (GH2, GL2 MAX8759) открывались при проверке, как им вздумается. Заменил на APM7313, благо их с разбора в достатке, а на плате инвертера есть разводка под SO-8.
