При подачи напряжения горят обо индикатора (зеленый и оранжевый), без нагрузки с блок питания идет 15,1 В, 5 В. При подключения блока в цепь питание 16,3 В, 5 В и 3 В и также горят обо индикатора (зеленый и оранжевый) при подключеным к компу. По питанию 5 вольт, предохранитель F101 была поставлена мычка. Кондеры все новые, диоды в норме.
