Хоть Вы и переписали после моего поста полностью
Хоть Вы и переписали после моего поста полностью своё первое сообщение, убрав на выходе БП 1 вольт с копейками и проседание 3 вольт не помню до скольки, но оставили 3В, которое уже не проседает. Думаю после этого моего сообщения Вы ещё раз начнёте переписывать свой первый пост, т.к на выходе БП нет напряжения 3В. Так постоянно редактируя свои посты, тема будет похожа на разговор пациентов психиатрической больницы. Поэтому я Вам советую не писать, чтобы потом переписывать, то, о чём у Вас нет пока знаний.
Если приводите результаты измерений, то просто пишите в каких точках они проводились, например, после F100 напряжение +5,1В. Если измеряете на разъёме, то пишите на каких контактах. Кстати, на разъёме всего два выходных напряжения блока питания, те, о которых я писал, и два приходящих сигнала - сигнал включения инвертора и сигнал регулировки яркости.
Если есть 16,3 В, 5 В, будем считать что БП работает. Проверяем напряжения на стабилизаторах платы скалера.
Не включается монитор Acer AL1916w
