- что делать и как быть -
23 Мар 2012 - 22:44
max3
2684
193.7
не придёт, если всё сделать правильно и провести антикоррозионную обработку "на будущее".
- что делать и как быть - дело лично каждого. Гадать придет или нет... я предпочитаю спать спокойно. ТАКИЕ пациенты идут под замену однозначно (у меня)
Залита плата ноутбука ACER Aspire 3693WLMi (решено)
Прошло два месяца второй жизни бука, потому клиент
суперклей вместо защёлки. только в нужные места попасть,
Это понятно. WD-40 попшикал в петлю, разрабатывал-разрабатывал, да
ИМХО, после смазки крышка будет болтаться и не
Извиняюсь за долгое отсутствие - борьба со снегом
О какой красоте может идти речь, когда вопрос
Возможно и бессмысленно. Если дроссель не поджаренный. Но
igils, достаточно бессмысленно при "Установите все на
Если учесть, что сопротивление оного 4,7Ом, то проще
Тоже не серьезно. Номинал знаете? неужто нет на
Хорошая, правильная методика. Только я бы сперва:
Зря сразу не сказал, скажу сейчас. Именно с
Резистор проверили? Сопротивление относительно земли на обоих его
Напряжения +5VALWP и +3.3VALWP формирует микросхема MAX8734AEEI (не
Классные фото! А как сейчас,
1. Смотрим на платформу нотебука - ищем схему
MAX8743, вот оттуда и смотрите. А так,
Это было бы меньшее из зол.:-) Сдуть её
я бы сеть не пытался восстанавливать.
max3, Вы знаки препинания не расставили в первом
не вариант "это"чинить придет назад. ищите замену.
