Тоже не серьезно. Номинал знаете? неужто нет на донорах низкоомного резистора?
Проверить, где теряется, как раз возможно. Установите все на место, запитайте. Тестер в руки и мерить по Вашему описанию цепи:
1. Прозвонить всю цепь, один щуп на B+, второй - на MAX. Звонится нормально? Если нет - проверять относительно B+, до куда звонится. Если звонится, пункт2, запитываем и замеряем напряжение:
2. PL3 - на одной "ножке"- на другой "ножке". Есть и там и там без просадки? - идем дальше.
PR24 - на одной "ножке"- на другой "ножке". И т.д., до МС.
