Повесьте резистор 1 ком между PG и +5.
29 Мар 2012 - 20:32
8596
1027.43
Повесьте резистор 1 ком между PG и +5. В блоках Delta для HP/Compaq их нет.
Delta DPS-400MB-1 A - занижено Power Good (Решено)
Просто,ИМХО, этот подтягивающий резистор стоит на самой матери.
Была такая же проблема с Powergood на Delta. Быстро
При более близком знакомстве обнаружил, что есть посадочное
Посмотрите схемы на Chieftec серии GPS. Да и
Да, понимаю что должен быть, но нет резистора.
Обычно выход PG это транзистор с открытым коллектором
Спасибо всем кто ответил, буду делать по советам.
Не знаю как насчёт данного блока, а вот
Павел_ВС , резистор 1кОм между выходом +5V
Спасибо. Это получается, сигнал PG будет браться от
