Да, понимаю что должен быть, но нет резистора. Сегодня внимательно посмотрел, провод впаян в пятак и дорожка идет напрямую к выводу 3, этой TMS1002DS.
На досуге, просто по-изучал этот блок, сложный на мой взгляд. До сих пор, все были простые, на подобии FSP, PowerMan и пр., из офисных машин. У этого почему-то нет согласующего тр-ра, только ИВТ и транс дежурки, на радиаторе горячей стороны, вместе с силовыми ключами еще пара транзисторов и диод в то-220? Вопрос не по-теме собственно в чем, если не затруднит, дайте пару схемок современных блоков, или на какой-нибудь материал по современным блокам. А то по-литературе которая у меня есть, понятно про блоки которые были до этого, 90-х...начало 2000-х. По новым ничего найти не могу. Понятно что они построены, в принципе одинаково, но хотелось бы понять, для чего дополнительные хохоряшки
На досуге, просто по-изучал этот блок, сложный на мой взгляд. До сих пор, все были простые, на подобии FSP, PowerMan и пр., из офисных машин. У этого почему-то нет согласующего тр-ра, только ИВТ и транс дежурки, на радиаторе горячей стороны, вместе с силовыми ключами еще пара транзисторов и диод в то-220? Вопрос не по-теме собственно в чем, если не затруднит, дайте пару схемок современных блоков, или на какой-нибудь материал по современным блокам. А то по-литературе которая у меня есть, понятно про блоки которые были до этого, 90-х...начало 2000-х. По новым ничего найти не могу. Понятно что они построены, в принципе одинаково, но хотелось бы понять, для чего дополнительные хохоряшки![](/images/smiles/eusa_think.gif)
