Неисправность устранена. Причина была в одном из полевиков
Неисправность устранена. Причина была в одном из полевиков (k3918, на плате q191). На поверхности его корпуса под увелич. стеклом заметил взрытие, как "кратер" на луне, очень маленький, из-за него скорее всего и стопорился запуск. Но заменил все-же 4 полевика в той области на 50n024, а именно: q190, q 191, q40, q42, чтоб не думалось. Теперь работает как надо.
Всем спасибо за советы.
Но возникли вопросы к igils , по пропайке 775 сокета. Есть atx-мать 775 на свинце, 865+ich5, сокет на шарах. И имеено при сильном нажиме на кулер проца, на пост-карте начинают бегать посты. Если отпустить и выключить, а потом снова включить то нет постов. Отвал или отрыв пятаков тут 50 на 50. Как тут поступить, греть например с флюсом сокет, и если проблемы с прижимом исчезнут- значит был отвал именно шаров(или окисел пятаков). И если будет не стабильно запускаться без прижима значит отрыв пятаков. Верно ли я понимаю ситуацию? И например, при закипании флюса сокет обязательно качать на шарах? или шары будучи в расплавленном состоянии восстановятся нормально сами?
