Вместо СКФ лучше флюс на жировой основе ИМХО.
Вместо СКФ лучше флюс на жировой основе ИМХО. К примеру, вазелин/парафин + активированная адипиновой кислотой канифоль (либо готовый, либо самому сделать). Можно и неактивированную канифоль конечно юзать; к слову, для сокета скорее всего неактивированная будет предпочтительнее (ламели не залудятся внезапно).
По поводу оплавления пластика - слишком сильно сверху грели. Пластик правится где-то при 300+ градусах.
При отрыве пятаков после пропайки чаще всего вообще не запускается - пятак сдвигается, и контакт теряется окончательно. Если пропайка не помогла и все еще подозрения на сокет - тогда снимать его и смотреть, что атм реально творится с пятаками (ибо все равно трупик).
