Может их нужно заменить?
и конденсаторы возле трансформатора греются.
Rock Power SI-450E аналог раскачки.
  • Посмотрел под лупой остатки стабилитрона, никаких надписей. Только
  • Это диод Если стабилтрон размером с диод 1N4148
  • Хорошо, ШИМ впаяю обратно? На стабилитроне который
  • Поищу такой стабилитрон.
  • На корпусе стекляшки строки 6 С2 Бахнул, наверное потому что
  • Как по маркировке определить? Ключ дежурки целый,
  • Это защита от перенапряжения. Обычно стоит 6.2в.
  • Начал выпаивать стабилитрон рассыпался какого номинала или можно
  • Диод целый, а вот стабилитрон пробит. Буду
  • По местоположению. По размеру они могут быть разными. Греется
  • Да. Стабилитрон и трансформатор посмотрю. http://s019.radikal.ru/i622/1204/1a/18f1624fb909.jpg
  • Это транс дежурки, греется - плохо или кз
  • Уточню. Под понятием "средний" трансформатор имеется ввиду размер
  • Поздновато сообщение прочел. Уже успел выпять большой диод
  • Это маленький диод на крайнем мелком трансформаторе.
  • Это большой диод соединенный с средним трансформатором?
  • А при выпаянном диоде питания раскачки ?
  • Оптрон заменил то же самое. Что в горячей
  • Значит проблема в горячей части или неисправен оптрон. Что
  • Если не ошибся 2-я нога на стороне
  • А что на 2 ноге оптрона ?
  • 1. tl431 это в ШИМ-е? 2. Какие
  • 1 электролиты 2 tl431
  • Гуру, снова нужен совет. В дежурке 1В. На
  • В самом начале я выпаял для проверки KSP2907
  • Об это я писал Сейчас 1384
  • Только надо учитывать что у некоторых хх2222 база
  • Может их нужно заменить?
  • ШИМ греться не должен.
  • Пока для проверки поставил 1384. Дежурка занижена. При
  • http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SA928
  • Нашел еще 2SA928 даташит не могу найти.
  • У меня на корпусе только С1384 Y 07
  • Я вместо 2N2222 обычно ставлю 2SC945, если длинна
  • 2SC1384 пожалуй можно не только для проверки.
