Купил 8050 поставил ну наконец-то стало 2.17 на базах. Получается не проходит замена. Старта по прежнему нет. В SB все параметры сходятся, при старте ШИМ не работает. На 8,9 ногах напряжение не падает. ШИМ менял или этот ШИМ то же не рабочий, хотя проверял на явный пробой. Куда теперь копать? Л
