Подскажите пожалуйста по одному вопросу.Имеется подаренный нерабочий блок питания SPARKMAN FA-5-F V1.18.Не смейтесь только, запутался совсем,переключатель SW1 для 220В должен быть в замкнутом состоянии или нет?
По схеме вроде на 220в-замкнут.Все вроде нерабочие детали поменял.Сгорели штук 6 деталей-транзисторы,резюки,диоды.Был залит кофем вроде.Через лампу вместо предохранителяна 220v включал,короткого нет,но без лампы не запускается все равно,даже дежурки нет.
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/PowerMaster_FA_5_2_v3-2_23...
У меня на плате этого блока питания 2 отверстия с надписями возле них SW1 и SW2 судя по всему под перемычку и как будто след от оторванной перемычки со стороны этих 2 отверстий с оловом.Уже просто не знаю на что грешить,перелопатил весь кроме резюков мелких.Либо перемычка либо транс Т3
Подскажите пожалуйста по одному вопросу.Имеется подаренный нерабочий блок питания SPARKMAN FA-5-F V1.18.Не смейтесь только, запутался совсем,переключатель SW1 для 220В должен быть в замкнутом состоянии или нет?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
