Автор идеи предлагает взять монитор, который не жалко
Автор идеи предлагает взять монитор, который не жалко принести в жертву науке, разобрать его, освободив сам экран и аккуратно снять поляризационную плёнку. Тут важно не испортить плёнку и запомнить как она была сориентирована. Следующий этап - с помощью растворителя и бумажного полотенца снять слой клея. После этого монитор можно собрать, и приступить к изготовлению очков. Пока очки не готовы можно посмотреть на экран через поляризационную плёнку - эффект уже поражает! Теперь из плёнки нужно вырезать "стёкла" нужной формы и вставить в очки. Автор предлагает экономный вариант - использовать оправу 3D очков, которые выдают в кинотеатров. Вырезаем, аккуратно соблюдая ориентацию плёнки относительно монитора.
"каконо работает????! шопрафта?!!!" - Да, есть такое дело;) youtube.com/watch?v=ngs1c6dekEM&feature=related
Разные интересности и забавности (в науке, технике) - part 2
