sash1234567, по питанию микрухи разговор был о стабилитроне, а не супрессоре. Супрессор при срабатывании полностью шунтирует питание микры и она вырубается, а стабилитрон ограничит напряжение на безопасном уровне. Ессна к нему можно посчитать и резючок... если нужно будет...
Про супрессор я спрашивал, как построена цепь коррекции на первичке...
