Замкнул, но это не на что не повлияло.
У меня обычный цифровой мультиметр, стрелочного к сожалению нет. установлено положение до 20В постоянки. Цифры непрерывно меняются от 1 до 7,8 вольт, что с замыканием на корпус, что без него.
Вообще ИМХО это замыкание 2-ой ноги на корпус, должно было на оптрон пустить напряжение в моем случае до 8 вольт через резистор 300 Ом, и спалить его, что вероятнее всего и произошло. С другой стороны он должен был не допустить поднятие напряжения выше значения полного открытия оптрона, но этого не произошло. Можно было бы предположить что оптрон мертв, но это не так. Я его проверял, запитав от 3х вольтовой батарейки ноги 1,2, между ног 3-4 сопротивление составило 30 Ом. Да и пробовал уже другой впаивать, также исправный, то есть дело не в нем.
По идеи когда вместо оптрона я подключил резистор на 2 к, к выводам 3-4, на выходе я должен был получить стабильное постоянное напряжение, оно не должно скачкообразно меняться, нагрузки то нет, точнее она постоянная 150 Ом. Получается что БП постоянно отключается и включается вновь. Но почему то этот фактор никто не учитывал из тех кто писал мне выше.
Может есть идеи почему так происходит? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
