Никак не работают. Можете поотслеживать, откуда
oneway писал(-а):
Не очень понятно, как они вообще работают на 0.82/0.41 вместо 5 В.
Никак не работают. Можете поотслеживать, откуда подводится напряжение питания.
VTT_GMCH - напряжение для буферов шины между процессором и СМ. Подается на процессор и СМ. Без этого напряжения процессор VID'ы не выставляет.
Для P5QPL-AM это напряжение обеспечивает линейным стабилизатором на базе транзистора, который находится рядом с клокером и LAN. У вас либо отсутствует управление этим транзистором по причине отсутствия напряжения питания СМ, либо напряжение питания СМ является входным для этого стабилизатора.
uP7713 - стабилизатор терминации питания памяти. Не интересен.
Ремонт ASUS P5QPL-AM.
