P.S. Забыл ответить о проверке местоположения выдачи
P.S. Забыл ответить о проверке местоположения выдачи VID'ов - находите распиновку LGA775 и проверяете сопротивление между нужными выводами сокета и RT9401.
Примерно так я и предполагал. Правда сокета LGA775 я немного побаиваюсь, одно неверное движение - и мать на запчасти можно пускать. У меня и третья мать была из той же серии, но после выпаивания нескольких мосфетов на электроплитке для проверки, я обнаружил несколько погнутых контактов в сокете. Сам не понял, как их зацепил. После этого решил дальше не продолжать и мать оставить на запчасти.
То ли дело сокеты AMD. :)
Нет. Им может управлять LM324, которая живет рядом с ЮМ, например (это мои фантазии, подкрепленные только буйным воображением и фото паршивого качества). Опять же - этот стабилизатор сейчас не интересен - нет управления (а входное напряжение я не угадал - от стабилизатора питания памяти скорее всего). Интерес представляет стабилизатор питания СМ.
Ничего похожего в районе ЮМ я не заметил. Там обитает не далеко та самая APW7120, что коротит на землю, и некий зверь с маркировкой gs3224sf 9uah еще ближе.
Ремонт ASUS P5QPL-AM.
