По идее надо изменить сопротивление резистора в делителе напряжения формирования опорного напряжения усилителей обратной связи с целью выравнивания падений напряжений для каждого транзистора, т.е. уменьшить падение для первого транзистора и увеличить для второго, но я не знаю эту материнку, поэтому не могу сказать точно, можно ли увеличить на истоке Q40 с 1,8В до 2,25В.
В стандартной схеме линейного стабилизатора на положительный вход услителя через резисторный делитель напряжения подаётся опорное напряжение, на отрицательный подаётся выход стабилизатора - исток транзистора. Выход усилителя ошибки на затвор, см. приложенную схему.
Если для Q40 уменьшить сопротивление R1, то напряжение на его истоке возрастёт. Если есть желание, попробуйте срисовать схему и, собрав аналогичный стабилизатор, подобрать резистор. Моё мнение, при температуре 60 гр. можно не заморачиваться.
