ecs 485m-m пост F1 (решено)
Перенес в Песочницу. maco
Здравствуйте по пост коду F1 решил проблему- перепрошивкой биоса, но есть одно сомнение в транзисторе CEP CEB63A их возле южника 2 один греется градусов до 60-70 а второй нет вольтаж разный фото приложу. Думаю заменить сразу два,может кто скинуть вольтаж на этих транзисторах чтобы сравнить?, есть мнение?, стоит менять? Спазибо за ответ!
imageview1.JPG 98.75 КБ
Транзистор наверно CEB603A? Эти два транзистора параллельно соеденены или последовательно? Если последовательно, то падение напряжения (между сток-исток) на каждом должны быть приблизительно одинаковыми. Напряжение на стоках и истоках лучше Вам сообщить.
ок вечером внесу замеры с картинкой CEP63A3 - N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
вольтаж на фото
IMG_480911.jpg 119.38 КБ
Аватар пользователя Orest
Вольтажи на обеих транзисторах - правильные !
Греется - ну так работает ;)
Вольтажи на обеих транзисторах - правильные ! -Спасибо
Греется - ну так работает - ну хотелось бы сделать чтоб негрелось - а так мать работает нареканий уже нет после исправления поста F1
При таком падении будет грется.
где копать падение начинать?
В библиотеке lol: раздел "Учебники", подраздел "Электроника и схемотехника", глава "Стабилизаторы напряжения", пункт "Линейные стабилизаторы".
По идее надо изменить сопротивление резистора в делителе напряжения формирования опорного напряжения усилителей обратной связи с целью выравнивания падений напряжений для каждого транзистора, т.е. уменьшить падение для первого транзистора и увеличить для второго, но я не знаю эту материнку, поэтому не могу сказать точно, можно ли увеличить на истоке Q40 с 1,8В до 2,25В.
В стандартной схеме линейного стабилизатора на положительный вход услителя через резисторный делитель напряжения подаётся опорное напряжение, на отрицательный подаётся выход стабилизатора - исток транзистора. Выход усилителя ошибки на затвор, см. приложенную схему.
Если для Q40 уменьшить сопротивление R1, то напряжение на его истоке возрастёт. Если есть желание, попробуйте срисовать схему и, собрав аналогичный стабилизатор, подобрать резистор. Моё мнение, при температуре 60 гр. можно не заморачиваться.
ST.GIF 1.27 КБ
