nestor - если еще актуально, то на сабже (судя по имеющемуся у меня
единственному экземпляру rev.2.00) питание ЦП в дуальном режиме реализовано от
двух РАЗЛИЧНЫХ стабилизаторов:
1. Ядро питает ШИМ-стабилизатор, в который входят:
1.1. ШИМ-драйвер HIP6008СВ (возможны варианты, у него много аналогов);
1.2. MOSFET K2941 (возле него надпись Q13 N-MOSFET);
1.3. сдвоенный диод Шоттки W1002C (возле него надпись Q12 SCHOTTKY);
1.4. 2 дросселя (тот, на котором больше витков - фильтровой);
1.5. ключ, который по сигналу от AS97127F замыкает между собой питание IO и
CORE (MOSFET K2941, расположен в центре прорези SOCKET 7).
Все это хозяйство, судя по имеющейся информации, исправно.
2. IO питает ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор, отключаемый (или включаемый - как угодно)
по ТОМУ ЖЕ САМОМУ сигналу от AS97127F. В него входят:
2.1. RFD3055 (возле него надпись Q7 RFD3055), расположен (если смотрим на плату
со стороны деталей, и разъёмы ISA у нас внизу горизонтально) в верхнем правом
углу платы, неподалеку от северного моста; Внимание - это N-канальный MOSFET
(12A, 60V), подробности ищите в Гугле;
2.2. "управляемый стабилитрон" LM431 (возле него написано U6 LM431) рядом с RFD3055.
Собственнно это и есть стабилизатор, pdf-ка в Гугле.
На стоке у RFD3055 +5 Вольт, на затворе должно быть (при
соответствующем дуальном процессоре) около 7,5 В (см. п. 3), на истоке - необходимые
3,5 В для IO (цоколевка есть в pdf-ке).
Если проверка цепи управления по п. 3 результатов не даст, проверьте эти детали.
3. Зависимость напряжения IO от выставленного Vcore может говорить о том, что
ключ (п.1.5), который должен размыкать эти напряжения, не отключается до конца.
А поскольку управляет один и тот же сигнал, то в первую очередь проверьте цепь
управления:
- с 60 ноги AS97127F при ДУАЛЬНОМ процессоре должно быть 0 (ноль) вольт, через
резистор R20 (1 кОм) он должен придти на базу мелкого транзистора Q3,
с коллектора которого примерно 7,5 В (это если резистор подтяжки R59 с коллектора Q3
подсоединен на +12 В, как это имеет место у меня, а на плате есть для него варианты
подключения и на +5 В, и даже на GND, но это, вероятно, место для фильтрующей
ёмкости) идут на затвор ключа (п.1.5), на затвор Q7 RFD3055
(п.2.1) и на 1 ногу LM431 (п.2.2).
Возможен и обратный эффект - неисправные Q7 RFD3055 или LM431 могут "подсаживать" цепь
управления.
управления:
управления.
