Если не затруднит, чуть поподробнее (раз уж плата
Если не затруднит, чуть поподробнее (раз уж плата перед глазами- у меня тоже версия 2.0):
- с 60 ноги AS97127F при ДУАЛЬНОМ процессоре должно быть 0 (ноль) вольт, через
резистор R20 (1 кОм) он должен придти на базу мелкого транзистора Q3,
с коллектора которого примерно 7,5 В (это если резистор подтяжки R59 с коллектора Q3
подсоединен на +12 В, как это имеет место у меня, а на плате есть для него варианты
подключения и на +5 В, и даже на GND, но это, вероятно, место для фильтрующей
ёмкости) идут на затвор ключа (п.1.5), на затвор Q7 RFD3055
(п.2.1) и на 1 ногу LM431 (п.2.2).
MOSFET K2941 расположен под процессором? Q8?
А рядом с ним - пустая площадка под LM75 (U12)- это, вероятно, термодатчик?
Резистор R59 у меня вообще не распаян, а площадка под него расположена около транзистора Q6...
База у малых транзисторов сверху, а коллектор, видимо, справа, одиночный?
И еще вопрос - где лучше брать "землю" на плате? На свободном разъеме питания?
