На данной плате - паяются легко, тут свинец.
Что выдерживают 150 градусов - это Вы чуть-чуть в другую сторону посмотрели, у ПОС-61 начало плавления несколько выше. 220-240 градусов на корпусе вполне можно дать.
По-существу: как уже сказали выше, снимайте радиатор с транзисторов и проверяйте не выпаивая на пробой. Часто пробивается только один. От того, как он пробит (сток-исток или и на затвор пробило), будет зависеть, достаточно будет только его заменить или придется дальше разбираться.
