Приветствую.
Нужна помощь, ну если бы не нужна, я бы не стал писать
есть несколько мам, но до них пока ещё не добрались мои рученки, да и процессоров пока нет под них, когда отдавали сказали трупы, но я так не считаю. Опыт в радио деле имеется, оживил не мало техники, недавно 4 артифачных видеокарточки вернул к жизни, прожариф феном, перед прожаркой добавив подливки из свежей канифольки
Ну теперь о главном. Имеется комплект, точно знаю что проблема из всего в маме. Вот она: ТРУП
было пару вздутых конденсаторов, перепаял сразу, видимо их по цепочки задело. один у 4pin стоит 1000Mf x 6.3v и второй между планками памяти, точно такой же.
Проблема в следующем:
После сборки, замыкаем PWSW и в БП такой звук тихий как щелчок, мама не стартует... пробовал много раз, картина одна и та же... БП живой остается (просто был опыт как в 1 БП предохранитель взрывался)) красиво зрелище, как на фото сессии побывал)) ).
Про кварц читал, думаю может он, возможно мосты прожарить, может мосфеты(только какие и где располагаются, носом ткните я не обижусь)) )
Что произошло с ней я не знаю, была рабочая, давал комплект другу погонять, проработал почти год, визуально ни каких нарушений не обнаружено, все сухо, не липнет, поджарок тоже не видно и.т.д.
Из подручных средств:
1) Паяльная станция + фен.
2) Тестер китайский цифровой и стрелочный.
3) куча отверток
4) скальпель
5) кусачки и пассатижи
6) 3 - БП (хотя мне когда отдавали их, сказали что но видимо в моих руках они ожили
Перенес в Песочницу.
мать у Вас, мы тут: как материнку и нас обединить = выложить результы первичной диагностики rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Ребят не много все изменилось, только что случайно совсем решил ещё раз запустить, но забыл подключить 4-pin, материнка запустилась, питание причем 20 + 4 Pin (ATX) должно быть + 4pin дополнительно, но стартует с 20 pin в ATX. 4 pin когда подключаю в разъем что у планок, материнская плата не стартует. что бы это могло быть?
диагностируйте питальник процессора (ключи, шим, обвязку шим)
так, сейчас почитаем как это сделать, спасибо.
Вроде бы ситуация прояснилась. при отпайке 1 из мосфетов, а точнее ближнего к питанию отмеченного на фото выше, между конденсаторами который, раскрошился, NIKOS P45N02LDG.
Помогите с аналогом, не обязательно NIKOS, можно APM\NEC ну несколько вариантов, а я гляну что есть в наличии и что есть на материских платах донарах. Сейчас прогоню их по datashit может что и подойдет по аналогам. Это читал
Ещё вопрос, если сейчас вместо мосфета поставлю перемычку, есть ли шансы что ни чего не спалится?
По радиотехнике помню давно проходили как устроены транзисторы, грубо говоря это ключ, открывающий канал при определенном напряжении, а точнее при превышении порогового. то есть если оно будет меньше, транзистор не откроется и наоборот, зависит от p-n-p и n-p-n переходов, в мину и в плюс питание.
если не прав, поправьте. учился давно и уже мало что помню.
в наличии имеется новый MTP3055E на донарах APM3055L APM3054N
Ваш 25V, 20mΩ, 45A. Я обычно любой для проверки ставлю, ну а так вот к примеру P50N03LDG, SSM70T03H, PHD55N03LTA.
боюсь в нашем так называемом городке, больше похожего на деревню, на вряд ли найду такие. только если по интернету заказывать.
перепаял на APM3055L та же картина.
Какие транзисторы Вы проверяли? Те что под радиаторами?
После выпайки транзистора КЗ ушло?
Пятачок, которому подпаивается затвор транзистора прозванивали и сравнивали с показаниями аналогичных транзисторов?
no comment...
двойка Вам по радиотехнике, с такими знаниями и подходом к ремонту становится жалко клиентов и платы.
igils - я грубо выразился, я понимаю как работает, но не могу порой описать. и в основном чиню для себя, а так иногда притаскивают трупы, реанимирую.
reset - проверял в области АТХ, что под радиаторами не смотрел, но почему то было на них подозрение, что бы снять радиаторы, надо выпаивать их. и ещё посоветуйте как нормально можно свободно от паять пяточек мосфета. который отпаивал для замены, с донора, феном подал 400 градусов + жидкая канифоль. по норме он выдерживает до 150 градусов, но после выпайки, остался живой. очень трудно выпаиваются они...
