WDC WD5000AAKS-00A7B0 Нет платы разные была: 2060-701537-003 rev A с
с неё снял процессор БГА(как я понимаю пзу в нём)
и поставил на донорускую плату: 2060-701537-002 rev B1.
Плати почти 1в1, по крайней мере расположение элементов одинаково, других вариантов с таким бга процом у меня пока невстречалось. Какие варианты записать пзу (она то в проце), есть конечно шанс что проц просто сдох... но пока не хочется о грустном, хотя могу для чёткости вернуть родной проц-бга (его не так тяжко менять как smd) донорский и поставить на донорскую банку глянуть что там у него кажись были проблемы с HDA. Кстати говоря на плате есть место под sioc8 флэш что если туда притулить какую-нибудь память с заранее прошитой пзу под эту модель, будет он с неё хавать прошу?
