WDC WD5000AAKS-00A7B0-семейство Atlantis Платы да,совместимы в данном случае. ПЗУ на
ПЗУ на них внешнего нет в процессоре оно
На Atlantis в служебке есть модули бэкап ПЗУ из которых можно собрать родную ПЗУ
После этого один мастер заливал туда паспорта PC3000
зачем?
Если вы про модуль 02,то на Atlantis он уникален
Отсюда и поведение такое
Надеюсь мастер перед тем как заливать сохранил служебку с него ?
Если да,то перепаять с родной платы сгоревшей на донорскую проц тем самыи перенеся родную ПЗУ с адаптивами
и записать назад до записываний родную служебку
