Скачал datasheets для EN29F002NT-79P и V29C51002T-90P,пока только бегло
ivp писал(-а):
Семен Сатановский
Первя должна подойти, касательно второй и третьей - воспользуйтесь Гуглем, он все расскажет...
и V29C51002T-90P,пока только бегло просмотрел,но ничего относи-
тельно РР-режима не увидел,потом почитаю на свежую голову(анг-
лийский все-таки для меня second language).Теперь практическая сторона этого вопроса.Взял у знакомого рабочую 6via85p для пере-
прошивки hotswap-ом,вот результаты:
EN29F002NT-70P:
Awdflash корректно определил тип микросхемы и все прошил вместе
с bootblock-ом,после перезагрузки все работает.
AT29C020:
Awdflash тип микросхемы не определил,после загрузки файла BIOS
машина наглухо виснет.
Amiflash выдает ошибку ID после загрузки bin-файла,
но машина не виснет.
V29C41002T-90P:
Все также как и в предидущем случае,только Amiflash не пробовал.
Поставил EN29F002NT-70P на мою 6via85p,оказалась дохлой,только вентилятор
на процессоре крутиться.Теперь буду тренироваться с замерами всячес-
ких напряжений.Флешку на всякий случай проверил на рабочей мат.плате,
работает.
Помогите укомплектовать и продиагностировать м.п. 6via85p
  • Я бы сказал не "вполне реально", а "очень
  • Что тоже вполне реально - и они,
  • Наконец более не менее определился с объектом обсуждения. Проверил
  • У меня Ц4324 (3х1.5В батарейки) и делаю я
