Я бы сказал не "вполне реально", а "очень даже часто"! По моей практике примерно в 30% случаев после замены конденсаторов 1000х10в по входу наблюдается именно такой эффект. ШИМ-генератор RC5054 (HIP6004) быстро перегревается. Измерения показывают, что на одном из выходов управления силовыми ключами размах сигнала около одного вольта, вместо положенных 8-10 в. Очевидно возникает пробой нижнего ключа выходного каскада. В таком состоянии она в приниципе конечно работает, но не долго. Замена ШИМ-генератора однозначно снимает проблему.
