а посмотри у тебя PS_ON с землёй
14 Янв 2005 - 20:33 Unknown BIOS
1080
31.85
а посмотри у тебя PS_ON с землёй ни на маме ни в БП не замкнут....
очень похоже
GA-6BXC помогите определить неисправность
Так вот,ларчик просто открывался-криво прошитый биос.Имеются в виду мои
MOSFET - это, если я не путаю, тип
А это что?.. Спасибо за
А это что?..
Datasheets на процессоры как slot1 так и
Питание проца можно посмотреть на полевиках преобразователя или
Как я понимаю в случае с моей
Семен Сатановский Напряжение питания процессора удобнее
Вы что же, на полном серьезе считаете,
Спасибо за подсказку,ночью скачаю(у меня модем).
Семен Сатановский Почитать документацию на
Как померять питание на слотовом Р-II или
Питание-то на процессор поступает или забыли промерить ??? Греется
Сопротивление между контактами RESET - 300 Ом. Сопротивление
контакты на матери, к которым ты цепляешь кнопку
Если Вы имеете в виду механическое заклинивание
..нет повести печальнее на свете, чем повесть о
На голой плате БП стартует точно также.
Блок питания в порядке,сейчас нормально работает с
Спасибо за совет,диски к счастью целы(пока),процессор тоже. Подключить
Семен Сатановский И это тоже
Отключите, ради Бога, питание винчестеров перед такими экспериментами:
очень похоже
