Сопротивление между контактами RESET - 300 Ом. Сопротивление
hairs писал(-а):
контакты на матери, к которым ты цепляешь кнопку reset звякни на короткое.
и на материнке отзвони PS_ON с землёй. Тебе бы пост-контроллер не помешал - посмотреть что там на шине происходит.........
Сопротивление между контактами PC_ON - 900 Ом.
Сопротивление между контактами PC_ON и различными
выводами разъема питания ATX:
Обозначения:
1 - контакт PC_ON ближний к нижнему краю м.п.
(к слотам ISA)
2 - контакт PC_ON ближний к верхнему краю
(к слотам DIMM)
остальные числа - выводы разъема питания.
1 2
3 разрыв разрыв
5 300 Ом 400 Ом
7 320 Ом 380 Ом
13 разрыв разрыв
15 110 Ом 130 Ом
16 110 Ом 130 Ом
17 разрыв разрыв
POST карты нет.Купил бы б/у недорого(ISA),если б
знал где.
Не получилось у меня табличка,там три столбика:номер вывода,
сопротивление от контакта 1 и сопротивление от контакта 2.
GA-6BXC помогите определить неисправность
