IC8 - оптрон, подключенный к 3 ноге IC1 Замена
Замена переменного резистора может только уменьшить диапазон. Ниже 2.5 не получится, потому что для IC6, TL431 это опорное напряжение. Поднимать выше 15 - 15.5 чревато выходом из строя ключевых транзисторов.
На сколько стоит увеличить резисторы в истоках?
Один резистор. В зависимости от того, какую максимальную мощность планируете снимать. Если достаточно 210 вт(15в*13а), то вдвое.
Если нужны большие токи, то надо менять BYQ28E
Переделка БП MICROLAB 420W ATX в автомобильное зарядное устройство для АКБ
