Теперь только завтра, сейчас на работе.
mhdd включал тоже, но только смарт глянул, команды не помню боялся erase включить, точно одно помню busy не держал и объем правильно показывал в мегабайтах. При включении головы распарковывает, при отклжчении паркует.
еще момент, когда платы менял то прозванивал контакты на банках. на кролике в двух местах показывало сопротивление под 1мегаом в отличии от рабочего донора в бесконечность, но сопротивление большое все-таки, поэтому решил все же подкинуть платку, иначе Банка.
Подскажте, по этой модели винта кто знает, для этого семейства достаточно только смены пзу для восстановления работоспособности винта или этого мало (при условии работоспособной банки конечно)?
