попробуйте из под чистого доса в командной строке
8 Июн 2012 - 17:14
JETWAY
1299
78.63
попробуйте из под чистого доса в командной строке запустить
WD800JD-08LSA0 - слить данные(не решено, отдано владельцу вместе с донором)
IDE-SATA на JM20330 (или как там
Не получается заставить м/п sata на ide повесить.
31-транслятор 32-это другое.
Наверное переходник sata-ide нужен будет. сейчас на другой
а режим какой контроллера стоит в BIOS ? надо
Не перемычек ни винтов нет. Сейчас вернул пзу
я как то помнится давно запускал,но комп был
Попробовал в чистом, то же самое.
Серийник отдает правильный по F2, количество lba тоже,
Спасибо. Попробую, вроде есть с чем сверить.
Про более поздние есть, Royl архитектуры, а про
У меня головы и не стучат совсем. Подкиньте
Может и так. Несколько раз сталкивался. По одной голове все
Если так, то получается летящие головы (с записью)
Для рейдов еще DE Raid Edition нужен,
Так вот что интересно, каким макаром со служебкой
Если он отдаёт правильное название модели,S/N,то коммутатор живой. А
Сейчас уже не могу глянуть, но правильно пишет
он паспорт отдаёт по F2 ? и какой?
Плата точно совпадает. В mhdd пускал scan, мигают флаги
Да,достаточно только ПЗУ. Плата должна быть совместимой .Т.е
Теперь только завтра, сейчас на работе. mhdd включал тоже,
mhdd проверка поверхности что показывает?
так как плата с рабочего диска в ней
Конечно мог! Большего не подскажу.
Раскручивается, головами не стучит. ps Теперь и смарт показывает только
