Снял южники с платы и с донора, подключил
Снял южники с платы и с донора, подключил плату и промерял, на какие контактные площадки (с толстыми дорогами) идет дежурка. При сравнении двух мостов из всех померяных пятаков, где идет дежурка, различие обнаружилось по D17 , E17 - согласно доке по цоколевке, USBVDD, тот, что грелся - 714, с донора - 1850 (в режиме изм. падения напряжения). Хотя по линиям data USB коротких не было нигде.
Сення мост посадил, теперь в дежурке нагрев нулевой. Как и предже, плата с кнопки включается /выключается, но стоит, постов нет. Может все-таки не взаимозаменяемые мосты? На плате полно "поделок" - чип "Mozart-2", мульт ITE8707F (AXA). Может все-же не прокатывает замена?
