Блоки 700 и 750Вт давно ушли в дело, проблем при реальном использовании не выявлено.
А 1100Вт был отложен до лучших времён, сейчас появилось настроение попробовать с ним разобраться.
Как есть использовать его не получается, потому что даже конфиг с двумя прожорливыми видеокартами стартует с ним через раз, если добавить дополнительную нагрузку 50Вт на 12В, стартует стабильно и работает как часы.
При неудачном старте -12В вроде до -11.5В доходят, этого должно быть достаточно для старта.
Есть несколько доноров с PS223 и WT7527.
Менять WT7527 на такую же с надеждой на разную чувствительность экземпляров наверно нет смысла?
Если менять на PS223, то разница только в 9 пине, он в данном БП на землю припаян, так что это не важно:
Других подводных камней при замене нет?
