Приветствую всех! Прочитал данную тему полностью, но все равно понять не могу, вот есть блок питания AcBel Intelligent Power 510 на 450W. Пробовал его включать без нагрузки вообще - чуть дергает вентилем и уходит в защиту. Подключил его к материнской плате с процом и памятью - запустился и работает... В конечном то итоге, не могу понять, это нормально для данных блоков или все таки стоит где то его копать? Может попробовать припаять резистор на 100ом 2Вт на шину +12V? Или этого не стоит делать? AcBel Intelligent Power 510 собран на UC3843B, дежурка на TNY277PN, супервизор WT7527, есть еще LM339... Был у моего экземпляра дутый кондер в дежурке, я там сразу оба заменил Ltec 1000uF 10V на такие же только Jamicon TK. Есть еще пара кондеров в керамике с маркировкой 681 1kV, у них керамический корпус треснутый по окружности - буду менять.. Но в целом поведение блока очень интересное... Есть у меня Compaq PDP124P он не стартует без нарузки по шине 3,3V но для него это нормально, а как быть тут...?
