Заменил ШИМ AZ324, Q289, без изменений.
18 Июн 2012 - 13:05
vlad145
9
GA-8I945GZME-RH POST 26, греется южник
Можно подпаять проводки прямо к микросхеме. Адаптер
Клава надеюсь не юсб. А шить на программаторе.
Клава не USB, то что шить программатором, это
А на отвал мостов, сокета плата диагностировалась?
Дежурка в норме, сокет на ножках, биос прошить
У меня был случай, с битой планкой памяти
Память менялась с рабочего компа.
То-то гляжу ШИМа поблизости нету:).
Ну так снимите.
Да снял уже, толку ноль.
AZ324 isn't PWM. On gate
Вы бы указывали, кто где установлен, а то
Биос шейте для начало.
Клаву не видит, поэтому прошить не могу. При
Сейчас только заметил, сетёвка 88E8001 греется градусов 45-50,
Тогда диагностика.
Первые замеры: Q286 G3.8 D4.9 S1.8 Q288 G2.9
Про БП ничего не сказали. Видео используется встроенное?
БП исправный, на данный момент подключен на 350
