это не анекдот, а ноу-хау, которым я поделился с читателями.
по существу вопроса есть что? правильно ли я думаю, что если плата запустилась (вентилятор блока питания и охлаждения платы крутятся), а на стоках есть напряжение 12,4Вольта (при выпаянных транзисторах), и плата выключается от кнопки, то ШИМ цел?
