Есть два ключа TI69 AYK и 82AD XAD звонятся на +5 USB. Даташит снова не нашел, но думаю это то что нужно, поправьте если ошибся. Вопрос другой. Сгоревший ключ подключен в USB платке. На другой стороне платы есть отдельно USB на плате, там ключ внешне нормальный, но USB то же не работает или так должно быть. Может не рабочий ключ выпаять и проверить заработает ли другой USB?
