LA-3361P - это донор? Если да, то U26
LA-3361P - это донор? Если да, то U26 с нее должен подойти. Но все-же перед установкой желательно проверить разводку микросхемы (вход, выход, земля), ибо из-за одной буковки в названии распиновка может не совпадать.
На G528 (по схеме на LA-3361P) нашел - datasheetcatalog.org/datasheets2/19/199581_1.pdf
На G525B2 что-то нет, только на G525A - datasheetcatalog.org/datasheets2/24/249079_1.pdf
P.S. В крайнем случае, всегда можно вместо этого ключа поставить предохранитель или нулевку. В некоторых случаях - это единственный выход.
Нет напряжения на USB нетбук ASPIRE One (РЕШЕНО)
