посмотрел другие транзисторы в схеме, есть и 2N2222 и 2SC945 причем 2N2222 пара Q3 Q4
а схему ревизии 1.5 платы ни у кого случайно не завалялось?
есть у меня в наличии рев 1.2 где-то здесь скачал, она сильно отличается от 1.5. сейчас смотрю на "рваную" схему (тяжело ориентироваться по названиям разорванных именованных цепей) и не могу понять нафига там 3 транса. ну допустим Т3 это для дежурки, Т1 - основной выходной силовой транс, а Т2 нафига?
раньше в АТ блоках кажется сразу после сетевого диодного моста стояли мощные полевики которые собственно и раскачивали транс, а теперь какой-то замут с дополнительным трансом Т2 вместо силовиков?! зачем? что это дает? повышение КПД? уменьшение массы/габаритов?
Да. В однотактной схеме можно воткнуть плату от зарядки мобильника. В классической - подключить питание ШИМ к +12, а в базы ключей поставить резисторы смещения, как в АТ блоках. Но при этом нельзя будет регулировать напряжения.
под однотактной схемой понимается выпрямление тока на одном диоде?
можно чуть по подробнее про резисторы смещения? между чем и чем их ставить? какого номинала? с какой целью?
