Все USB по линиям D+ / D- прозванивали?
12 Июл 2012 - 15:23
igils
10536
922.29
HP Compaq NX9030 не работает USB
получается, что вы ерундой болтали три дня,
Получается мост?
RavD, а зачем выпаивали резисторы? или вы не
Выпаял r268 и r269. На контактных площадках с
На прозвонке проверил на КЗ. У меня
Не поняли - проверка даталиний, как на десктопных
От разъема USB до нулевок прозванил все
Заработал - это +5В есть при подключении флешки
Может я опять неправильно понял, но кажется Вы
Кинул перемычку с выхода ключа U20 на
Вобщем, от одного живого ключа - оба два
Ну так и спрашивал выше Видать
В принципе, можно оба разъема запитать от U20,
Впаял двойной разъем, поэтому про предохранитель вместо U19
Т.е. на место двойного разъема впаяли одинарный. А питание
Разъем впаял один USB работает. Предохранители нашел двух
Имеет. На платах, боюсь ошибиться, от 1 до
Маркировка на предохранителях имеет значение или любой подойдет?
Вы уверены, что завтра туда какую-нибудь железяку не
Предохопнители с плат это плоские зеленые? А резисторы
Тогда уж предохранитель. Смотрите на дохлых компьютерных платах.
Достал таки такой разъем. Ключа не нашел и
Да, попробую.
Пробуйте (обычный - имеется ввиду одинарный?), не забывая
Нет больше таких двухэтажок, а если обычный подобрать?
Тот, который не подошел, "мордой" к себе, контакты
Два крайних от дата звонятся - обманулся
Так как разъем у Вас уже впаян, очень
Это не учел. Снял такую же по
Разъемы сломанные заменили? Если да - на что.
