На прозвонке проверил на КЗ. У меня
при подозрении на КЗ по USB (режим прозвонки, относительно земли, сравнение показаний по всем линиям. ~ 500-700 мВ).
На прозвонке проверил на КЗ. У меня выходит на прозвонке относительно земли один разъем 760 на D+/D-. Второй разъем D+ (r269) звонится с с землей, а другой D- (r268) на Ом-ах бесконнечность показывает. Выпаивать r268/269 и без них проверить? А почему первый тогда не работает?
HP Compaq NX9030 не работает USB
