Вполне себе до такой=)
19 Июл 2012 - 00:37
miXel
472
44.33
ASRock P4i65PE
Ну 4 час система качает торенты и часы
Можно попробовать переустановить систему, если на то есть
В системе ничего не разгонялось. Кварц перепаял, после 3х
Coks_EV, а ваш процессор не разогнан? Настройки в
Если вы поразмыслите о том, как подсчитывается
"Это к советам о батарейке и резонаторе на
Ключевое слово - "работа" :). Это к
через час начинает спешить на 5-12 минут
Re: POST-319478
Ну, если батарейка в порядке, это радует. Подождем результаты
простой 14 часов стабильно 3v микроампер/мкА/µA ставил новую
Эм..м! Непонятно. "Да, но ..." - в смысле: батарейка
Надо поменять часовой кварц, а напряжение батарейки можно
Ну можно и не замерять ток. Просто подержите систему
Эх... по батарейке рескну. Насчет БП проверен, не однократно,
Ток надо измерить при выключенной плате, когда батарейка
Да но настройки не слетают, дата и
Батарейка +3в (ток не рескнул измерить) Дежурка +5.1в Желтый +12.3в Сиреневый
Сколько вольт на батарейке? Ток, потребляемый от
Ну ладно по нагреву убедили но что делать
Ну ей же не первый год. Вот и
У всех асусов на 865 чипсете эти
по охлаждению, на корпусе стоит 1 8х8 и
Был в командировке не мог ответить. И так, жутко
Coks_EV, т.е. тестера совсем нет?))) Ну видяха
1) Какой карты? 2) Данные по датчикам: Ядро: +1.6v +3.3: +3.38v +5:
1. Пожелания - в раздел "По форуму".
И в-третих, МАКО, сделайте, хотя-бы, 3+5, надоели дилетанты....
Во-первых, нет карты, во-вторых... Короче, огласите напряжения,
