Ток надо измерить при выключенной плате, когда батарейка питает часы и память настроек БИОСа,
когда нет дежурки.
Похоже, при выключенном состоянии батарейка разряжается и настройки БИОСа слетают в памяти,
что при включении и объясняет такое поведение платы: включается, отключается,
думает и снова включается.
Ток должен быть менее 4 мка.
Замерьте напряжение на батарейке после 12-24 часов отключённого от сети состояния.
Перед включением в сеть.
До кучи погоняйте систему с другим блоком питания. Чтобы он не был под подозрением.
когда нет дежурки.
