Примерно пол часа ждал или пол дня надо
30 Июл 2012 - 02:11
RavD
2165
21.34
Не включается ASUS K40AB rev. 2.1 нужна схема
Спасибо, RavD. Ссылка пригодилась. Разберусь с проблемой, отпишусь.
Это обычное явление.
Отож, а эти товарищи грели даже компаунд по
Это не извращение - ничего небыло, вот и
Я живу на востоке украины, на Донбассе, в
Это тоже будете дуйкой менять, а с
Такс, транзистор я всё таки выпаял. Он живой.
Так нет его. Я же не на профессиональном
Нижний подогрев сильно облегчает участь.
Ааааа, а вот эту точку Vmid я как
- Пробой PQ9201, PQ9202 - следствие, а не
Имеется такой же ноут. Кто то в нем
Можно использовать компьютерный блок питания (линию 3,3в), только
Угадали.От сотового.Только после подключения не 0,ну или почти
Вы блок питания какой используете, зарядник от сотового
Минут 10 плату щупал.Нагрева не почувствовал.Начал мерять под
По этой цепи - хоть вечность. И что,
Сколько времени безопасно включать под напругу.Померял на выходе
Ищите, что тут еще скажешь.
Вроде сначала показалось что греется этот кондёр.Включал на
Пробуйте, сначала кратковременно, только до дыма не доводите
5v 890 mAh пойдёт?
Да.
Я правильно вас понял? Вы имеете ввиду источником
Он и должен на нее звенеть - дорожка
Если эта,то сток PQ9202 на неё звенит.
Вообще ножки считаются от ключа против часовой стрелки.
Ну выпаял то я только PQ9202. 1,2,3,4 площадки
Сопротивление относительно земли на контактных площадках PQ9201/PQ9202 какое?
То, что на схеме написано - AP4835GM, Si4835DY
Выпаял,прозвонил.Короткое по всем ногам.Мерял как положено.Так что не
Вот балбес...вы уж простите.Спасибо за наводку.
На схеме же написано PQ9202 - AP4835GM.
Где скачать?На самом транзисторе написано B20 P03 ECB4116.
Качайте даташит и прозванивайте на
Хорошо...подскажите как правильно его проверить.
Написали же, снимите и проверьте.
Не снимал так как нашёл схожую тему:
Сделали? PQ 9201 и PQ
Уговорил знакомого разобрать ноут этой же серии.Правда плата(зараза)
PQ9202 снимать, проверять, заменять и проверять плату дальше.
Из страницы 71 не понял ничего.Если я правильно
Эх, опередили :). Проверьте AC_BAT_SYS. На 71
Большой сенкс.Продолжаю.
Здесь все нормально. Теперь стр. 84 схемы, ищите применительно
А на которую из площадок Дросселя?Если становлюсь на
Проверьте так. Минус щупа на землю (черный провод
Под плюсом и минусом я подразумевал площадки которые
У дросселя нет плюсов и минусов. С точки
Спасибо за конкретику и что уделяете мне внимание.Ни
Вы тему всю прочитали внимательно? АКБ снять, зарядное устройство
Что то я не пойму...по схеме на 59
Спасибо за наводку на конкретные страницы схемы.Я же
Скачиваете схему с первой страницы темы и начинаете
Понятно. Кондёр рядом с зелёным резистором r020 показывает
Основное назначение следует из русского названия - сопротивление. Вот
Я в принцыпе уже узнал что это резистор.Только
Как-то стыдно отправлять на тех. форуме читать, что
Я вас уверяю что это действительно так.При снятом
To amandin. На плате не много
amandin , давайте не валить в
А чем является форум как не школой?. Или
amandin , а с чего вы
Почему вы решили что аппарат чужой??? Купил как
Вы бы поменьше свой характер показывали. Ирония
На кнопке включения с другой стороны платы на
вы сами себе ответили и с каких
Спасибо дорогой.Так приятно общаться с теми кто любит
amandin , это понимать так, что
Форум ведь для обсуждения и помощи. Потому и
в отличае от вас не только тему
Ну просветите. И кстати,короткое то пропало. Вы кстати
amandin писал(-а): мдеее, вы пробовали хотя
ASUS K40AB rev. 2.1 Такая же плата
Во, теперь помимо верхнего и нижнего, еще и
Стараюсь :). Кондеры заменил. Запаял PJPxxxx и
Потому, что у меня уже мозги узлом
RavD писал: там обрыв, но вам
Исходя из этого снова замерил сток AP4835GM
Может. А может живая, а пробило керамику
Выше писал Почему? Тут КЗ нет.
На схеме есть, а на плате не
Возможно подойдет. А чем второй способ не нравится
Лабораторного БП нет. Есть аккум-я батарейка на
Справа с надписью "ТХС" - это кварцевый резонатор
Обратная сторона http://s017.radikal.ru/i414/1208/7f/f0a4b590ab19.jpg Справа с надписью "ТХС" ?
Если Все действительно так, тогда я ничего не
БП ->AP4835 ->AO4419 как на фото. С обратной
Как теперь стоят транзисторы: БП ->AO4419 ->AP4835? Теперь, собственно,
Поставил и нашел улетевшиий AP4835GM. При включении БП
Ставьте.
А слона под боком и не заметил
Тогда понятие 1-й и 2-й транзистор поменяйте местами.:-) Тот,
Батарея севшая, проверяю подключив БП от бука. На
Что-то какие-то страсти рассказываете. Ориентируйтесь по схеме 1.3. 1.
Замеры сделал, но не выложил, оплошал. На плате
Поругать, или сами догадаетесь? И пояснения делайте,
Поставил AO4422 запуска нет. При нажатии на кнопку
Пробит AP4835GM, нашел аналог AO4422 на 4mΩ выше
под превьюшкой надпись
RavD, подождать не пробовали? через некоторое время
Другой браузер то же самое. Превью не работает,
RavD, всё нормально качается. Попробуйте другим браузером
Что-то ничего не могу скачать.
RavD :" У меня rev:
Спасибо, эта схема уже есть. У меня rev:
Эта не подходит? - http://www.4shared.com/rar/vicTnCaR/k40.html
