Имеется такой же ноут. Кто то в нем уже ковырялся, пытались греть мост. Если мост немного придавить, ноут стартовал. Потом появился какой то призвук, как треск, и блок питания ушел в защиту. Выяснено, что один из полевиков PQ9201 или PQ9202 пробит наглухо. Какой именно, не знаю, выпаял то я их оба изначально Исправный запаял на место 9201. Питание ШИМа отсутствует. А вот тут я что то запутался. Как я понимаю, питание ШИМа обозначено CHG_VCC, оно формируется из Vmid через PQ9212, вроде так? Нашел этот транзистор на плате, На его эммитере ничего нет. А вот откуда берется Vmid? Из AC_OK? Тогда получается, что нам надо оба полевика, так? Поправьте, если не прав. Честно говоря, в таких сложных схемах я как то неособо.
А, да. Ещё был такой глюк, что ноут включался только при включенной зарядке, а потом мог продолжить работать и от батареи. Но просто от батареи он не стартовал.
Запаял аналог второго транзистора, 4825P. Кратковременно подкинул питание, есть какой то треск. Между стоком PQ9202 и землей 135 ом. Никак не могу найти перемычки PJP9201 и 9202. rom.by/files/img042_1.jpg вот тут человек выложил фотку платы, на ней видны обозначения перемычек, а где они сами??
