это физически один и тот же контакт
на второй ноге стабилизитора (под мостом) напряжение сейчас такое же как и на подложке=1.51, уровнялось. или я ошибся вчера, или была проблема в батарейке.
это физически один и тот же контакт стабилизатора, и батарейка здесь ни причем:)
красным щупом мультиметра просто коснулся верха кондера
не надо там касатся, напряжения мерять на ножках относительно общего провода.
Cmos checksum error - defaults loaded
ошибка и будет при розряженной батарее, а также если она вытаскивалась - пока не сохранятся настройки при перезагрузке.
Проблема Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
