по указанной вами ссылке методика проверки выпаянного
31 Июл 2012 - 19:29
makarog
6710
447.12
выпаянного
транзистора
Проблема Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
как я понял, выпаивать следует только те полевики,
спасибо, потом попробую. но сначала нужно найти сгоревшие
при всех таких обстоятельствах, что были описаны Вами
спасибо. а почему тогда вышло проверить на видео-карте
сейчас начал проверять по http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor . полевик,
коротнусь скорее всего не мог. прозвонка точно не
Вот теперь начинается настоящий ремонт. :-) Коротнуть
это физически один и тот же контакт
Вторая нога стабилизатора в корпусе SOT-223 (под
заменил батарейку. сейчас на ней 3.29 в дежурке
БП был исправен, материнка попала не запускающаяся. Запустить
да и батарейку перед этим не сложно
Всегда, приступая к ремонту компьютера, в первую очередь
пока измерял напряжения, вдруг снова стал пищать спикер
Возможно производилась замена предыдущим ремонтником, к примеру (а
Вокруг ножек линейного стабилизатора EH11A (на первом фото
по указанной вами ссылке методика проверки выпаянного транзистора
